схемы нет вот... я в адсл мопедах ещё не лазил... Q5 в какой цепи стоит? Питания в норме сейчас? Надо посмотреть входные цепи с линии. Фотку платы можете выложить? чтоб разглядеть элементы можно было.
Чисто теоретически должен быть какой-то чип на входе (возможно головешка уже), у него надо питания посмотреть и обвязку.
