2F - то же самое, что и 1Р, но обратной проводимости. Если они работают в паре, то нужно и менять парой. Если менять на 2907А, то нужно искать пару для 2907А (обычно в даташите указана), а не для 2F!
А в твоём случае ты сделал какого-то инвалида: 1-е плечо такое, а второе - другое... Сможешь ли ты нормально работать с такими плечами?
Сейчас справочника под рукой нет (на работе), если никто не поможет, то когда приду домой, постараюсь помочь больше Осцил есть???
Какое напряжение на самом большом электролите?
Какое напряжение на CM6800 на 13 и 14 ноге?
Осцил есть???
