Лампа должна мигать. Может что-то не то c
17 Фев 2011 - 15:24
8844
1027.43
Лампа должна мигать. Может что-то не то c SMD транзисторами или подгорел выход ШИМ.
FSP400-60GLN. APFC. Решено
Вы правы... Все заработало. Большое спасибо!
- похоже APFC работает. Как только
Вот так и должно работать APFC с
Перемычки нет, дроссель убран. НО!!! вместе с дросселем
- без этого дросселя не должно
APFC не работает. А что его понимать
Заменил транзисторы Q12-W1P Q13-2F, между базой и коллектором - резистор
MMBT2907A=2F судя по http://www.dart.ru/cataloguenew/semiconductor/html/sot-23_t.shtml Постараюсь с какой-либо материнки
2F - то же самое, что и 1Р,
Какое-т что-попало получается. 1Р нашел, с материнок понадергал,
Есть еще совет как проверить чудо-погарельца. 1. Ставишь перемычку
По поводу чего и куда мотать... У Хиперов не
Родные транзисторы 13n50 - если не ошибаюсь -
- у них вроде как кольца
Кольцо поставил от Hiper 580W, полевые транзисторы -
- да - а здесь
2UAM диод - который на радиаторе корректора мощности? 2
Недавно воскрешал Hiper 530Watt и 580Watt там тоже
Классическая схема на СМ6800. Две детальки - транзисторы
Если есть возможность - просто удали корректор мощности
