Если вы знакомы с разной архитурой памяти ,
Если вы знакомы с разной архитурой памяти , то в чем вопрос по 512 МБ и 1гб?
Революций не было.Память новую и чипсет не производят после его "изысканий" .Я помню только то ,что "все что угодно" ставить не получиться. Дальше мне надо тоже опять читать.
ixbt.com/mainboard/asus-p3b-f.html
Однако так как чипсет i440BX, но котором основана P3B-F, поддерживает только два делителя для частоты AGP, 1 и 2/3, при частотах FSB больше 100 МГц AGP начинает функционровать в разогнанном режиме, что может отрицательно сказываться на функционировании некоторых видеокарт. Но сделать с этим ничего нельзя, а переключение между делителями для AGP 1 и 2/3 осуществляется джампером.
Также на плате присутствует джампер, позволяющий слегка повысить напряжение, подаваемое на память, чипсет и AGP - со стандартных 3,5 В до 3,65 В. Теоретически, данная установка должна помогать при разгоне системы, правда ее необходимость на практике я еще не видел не разу.
Дальнейшее удалено по просьбе автора темы.
ASUS P3B-F и гигабайт памяти без овервольта...
