Вот это кажись нет - только статистика,
А можно ли как-то визуально (по экранным искажениям) отличить отвал (отпайку) чипа от деградации?
Вот это кажись нет - только статистика, но как правило статистика по нету быстро набирается.
Или отличить проблемы с чипом от проблем с памятью или питальниками?
Ну почти можно, обычно если не помогает качественный пропай GPU вкупе с чипами памяти и при этом на экран продолжает выводиться ахинея в виде надписей, а графический режим местами ползёт квадратами, то это копать память, но если память на поверку целая, то это GPU деградирует(иногда на GPU можно дунуть феном и о чудо артов нет, НО это не надолго - чипу хана), вроде ещё частоты снижают и это тоже помогает определить что сдохло, но не всегда. Питальник проявляется обычно в виде шума(ну не знаю как ещё объяснить). Можете также поискать по форуму - тут есть куча фоток с различными артами и пояснениями что и как себя ведёт.
