Есть данная карта.Артефакты в любом режиме.В биосе и текстовом режиме отдельно окрашенные буквы и квадраты на экране.Прогнал Матс - ошибки на всех 4х каналах и только на запись.На чтение ошибок нет.Варианты - память сдохла или чип?Еще на одной такой же были артефакты в 3д - отключил один вершинный конвейер путем перебора - решил проблему.Еще на одной такой же чип артефачит и пропайка не помогла.Карты зашли в одной партии.Один производитель.Поделитесь мыслями,буду признателен.
Впрочем есть мнение,что Матс неверно понимает эту карту.
Для начала хорошо делать пропай GPU и памяти и если это не помогло, то тогда уже думать в сторону битых чипов памяти и далее шумящих питателей, ну и никто не отметает мысль о деградировавшем GPU.
Извините, если вопрос несколько в оффтоп.
А можно ли как-то визуально (по экранным искажениям) отличить отвал (отпайку) чипа от деградации?
Или отличить проблемы с чипом от проблем с памятью или питальниками?
Делать надо как надо, а как ненадо делать ненадо.
Вот это кажись нет - только статистика, но как правило статистика по нету быстро набирается.
Ну почти можно, обычно если не помогает качественный пропай GPU вкупе с чипами памяти и при этом на экран продолжает выводиться ахинея в виде надписей, а графический режим местами ползёт квадратами, то это копать память, но если память на поверку целая, то это GPU деградирует(иногда на GPU можно дунуть феном и о чудо артов нет, НО это не надолго - чипу хана), вроде ещё частоты снижают и это тоже помогает определить что сдохло, но не всегда. Питальник проявляется обычно в виде шума(ну не знаю как ещё объяснить). Можете также поискать по форуму - тут есть куча фоток с различными артами и пояснениями что и как себя ведёт.
После прогрева 5 карт арты исчезли у двух(были иероглифы и полоски)Остальные легли.На одной нашел битую помять(грелась),поменял,перестала греться,но заартефачил чип.Пропай не помог.ИМХО у всей партии чипы деградируют.Пока из 14 карт 3 встали.Одна после обрезки,2 после пропайки чипа.
