Я имел в виду закрепить внутри.. если выпаять два диода(я их просто на проводах выведу, заизолирую и вдоль кондёра уложу, там же внутри, там по бокам место будет), то там ровно 4см освободится и кондёр из моника как раз влезет(его тоже придется на проводах вешать, на прямую не получится, ноги не в том месте будут).. А в моник я поставлю купленный 150 мкФ х 450В (22x50)(там места полно).. кстати он для вертикального монтажа, так что его в монике тоже как-то крепить надо будет...
