Если полевик убит, очень даже может быть, что микросхема тоже убита.. А сопротивления то на землю у выводов микрухи какие? И ещё на всяк случай вам рекомендую прикупить парочку оптопар, вполне возможно, что при такой аварии оптопара вышла из строя, проверять лучше заменой или мастерить схему для проверки оптопар(есть на rom.by). А вообще, если речь зашла о схеме на бп, то очень мало вероятно, что вы найдёте оригинальную схему на бп. Мой совет, не поленитесь и разрисуйте часть схемы, включающую микросхему, её обвязку, схему питания микросхемы, цепь обратной связи и т.д. и т.п.. И еще обязательно разрисуйте первичную цепь трансформатора(куда заводится 300 вольт - отдельная обмотка, с какой обмотки снимается напряжение питания ШИМа), заодно проверьте, нет ли у вас кз между низковольтной и высоковольтной обмоткой транса... Укажите на разрисованной схеме сгоревшие резисторы, я думаю, что так проще будет вам помочь с ремонтом бп.
