Надо один щуп на землю, а другим по питаниям 1.5в, 2.5в
Промерил по 1-й линии питания от входа на СМ до земли - 74 Ом, в запущенном состоянии - 1,5В.
Промерил по 2-й линии (ранее мною принятой за параллельный канал 1,5В) питания от входа на СМ до земли - 160 Ом, в запущенном состоянии 1,45 В.
Также для сравнения произвел замеры по сопротивлениям питания СМ на 2-й подобной плате:
- по 1-й линии 90 Ом.
- по 2-й линии - 165 Ом.
Напрашивается вывод - или СМ бит и просаживает 2,5В (но тогда бы грелся весьма сильно), или контроллер питания битый и не дает 2,5 на СМ. (Или я просто не смог найти 2,5В ?...)
несовсем понял, без чего замерить питание проца?
