Напряжение не менее 16В, а ёмкость не
стоит ли или там принципиально 16 в 1000 мкФ
Напряжение не менее 16В, а ёмкость не менее 1000мкф
ZALMAN ZM600-HP 600W доработка и вопрос к знающим!
  • HER103 это Ultra Fast диод. Супрессор ставится вместо
  • супрессор у меня стоит HER103 (это на самом
  • На такой же, 200 вольт. Может подгорел.
  • Хм, а на какой тогда супрессор можно заменить?
  • Или супрессор.
  • просто очень часто читая статьи по ремонту бп
  • К сожалению, со свистом сложно бороться: http://rom.by/node/7839
  • UAM нужен ващ совет - никак не могу
  • Должен.
  • опять вопрос - диод HER308 пойдёт на замену
  • спасибо
  • Диоды нет. Пленка да, только емкость надо в
  • упорные вы товарищи однако, и всё же ещё
  • вообщем вроде разобрался - нужно заменить диоды IN4007
  • IMHO, очень полезная фича. Чтобы не забыть
  • писк из бп при выключенном состоянии компа. и кстати
  • Напомните, для какой цели Вы хотите заменить диоды. На
  • извиняюсь за паузу, это эти диоды, что указаны
  • Диоды, подозреваю, в дежурке. Керамика 0,1мкф на 50в
  • ответте же кто-нибудь на предидущий вопрос. ещё один вопрос:
  • vertu доброго времени суток, подскажите какие
  • добавлю предисторию. В блоке после вскрытия сразу были обнаружены
  • Bishop, ну конечно я в своем уме ))))))
  • - нет, но стибильность и надёжность
  • смелое заявление... Свежая пухлая барышня ELIZET тоже
  • Да и еще хотел спросить ... а увеличилась
  • докладываю итоги. Были поменяны все электролиты и абсолютно
  • Напряжение не менее 16В, а ёмкость не
  • еще думаю по схеме поменять 16 в 1000
  • Нормально. Можно. Хуже не будет.
  • да ,вы правы ...не мАч , а мкф
  • мАч мкф, микрофарада. Если место позволит, меняйте. 47мкф
  • А почему рядом с 6.3 стоят 16В по
  • + На первой фотографии конденсатор слегка выглядит выпуклым. Менять не
