Да. Замкнуть.
9 Фев 2011 - 21:49
8854
1027.43
Да. Замкнуть.
Помогите наладить БП. Power Master 250W
Что бы ненароком никого не обидеть ,
Ну , бывает и хуже. Зато там радиаторы
Да и блок г...
Надо было еще заменить резистор, включенный параллельно вытекшему
Прикольно. Поймал такой же блок. Вытек один кондёр
Два кондёра отмеченные зелёным заменил толку нету=( Чёт
Да, вместо предохранителя. 4 ногу можно пробовать замыкать
Нет Лампочка уже не подключена. Её так же
Искать, из-за чего срабатывает защита. Лампочка еще подключена ?
Если дёрнулся - значит сработала защита Если у вас
Попробывал замкнуть. Вентилятор чуть дёрнулся и всё. Что
Да. Замкнуть.
А вот забыл с кондёром выложить.
Слушаю вас=)
На счёт ножек не понял кикие замерять. Щас
Т.е. замкнуть серый и землю? На сером померял
У поломайстера зеленый и серый перепутаны ;) Лучше измерьте
По нулям...
"Это так же цешкой? зелёный и черный? "
Это так же цешкой? зелёный и черный? Сейчас
Какое напряжение на Power ON? На каких микросхемах собран
Есть. Померял. 5,20. Что дальше?
Мультиметр есть? Померяй напряжение между +5VSB (Stand BY -
Чёт я ничё не пойму. Пока менять резюки
А каковы номиналы R2 и R3 ? Добавлено: Я просто
Хорошо спасибо. Тогда заменю. Кондёр заменил на 470uF
Я бы не советовал рисковать. Этот клей каким-то
А обязательно резисторы менять? (Если их номеналы соответствуют
Заменить на 470-1000 мкф на 16 в. Перед следующим
Да. Замкнуть.
