POWER MASTER
Прочитав учебник проверил высоковольтную часть блока на короткое замыкание. (лампочка загораеться и гаснет как и написано).
Далее я так понимаю нужно проверить дежурку? Но я не совсем понял как это сделать.
При вскрытии было видно:
1. под двумя большимы кондёрами была какая то "хрень" коричневого цвета. (Её отскоблил. Кондёры заменил. Два рядом расположенные резисторы проверил. Диодный мост проверил, тоже работает).
2. Есть один вздувшийся кондёр 680uF 16v (каким можно заменить? под курой прям такого же нет.=().
3. Под катушкой и под бросселем так же какая то непонятная "хрень" чёрного цвета. когда отскабливаешь крошиться.
Осцилографа нет. В наличии только мультиметр.
Подскажите что делать дальше? Фото выложу чуть позже.
Заменить на 470-1000 мкф на 16 в.
Перед следующим включением обязательно везде отскоблите какую-то "хрень" и замените все резисторы, на которые она попала(R21, R2, R3).
А обязательно резисторы менять? (Если их номеналы соответствуют измерениям).
Я бы не советовал рисковать. Этот клей каким-то образом рвет резисторы. При обрыве R2, R3 всего лишь придется менять конденсаторы. А R21 может потянуть за собой материнку.
Хорошо спасибо. Тогда заменю. Кондёр заменил на 470uF 16v. Завтра заменю резисторы и отпишусь.
А каковы номиналы R2 и R3 ?
Добавлено:
Я просто сейчас не дома Но нашел тут схему, 330к у обоих. так-что вопрос отменяется
Чёт я ничё не пойму. Пока менять резюки я не стал. почистил и оставил так. Т.к. номиналы их соответствовали указанному. Всё отпаял всё почистил. Откалупал эту чёрную "хрень" и всё поставил на место. Запускаю реакции ноль.=(
Подключил мать к нему. Лампочка горит на ней. Я так понимаю значит дежурка есть? (или я не прав?)
Что делать дальше подскажите?
Мультиметр есть?
Померяй напряжение между +5VSB (Stand BY - обычно фиолетовый) и чёрным
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Есть. Померял. 5,20.
Что дальше?
Какое напряжение на Power ON?
На каких микросхемах собран БП? Выпиши все
Если есть возможность - прикрепи фотки внутненностей со всех сторон
на одной из фоток укажи заменённый кондёр
Это так же цешкой? зелёный и черный?
Сейчас сфотаю выложу.
