звуку как минимум 2 причины: -шелест высокого на
8 Фев 2011 - 21:05
9772
840.28
если инвертор шумит
-шелест высокого на что-то там куда можно стечь, так же сюда и искрение отгоревшего контакта можно притянуть
-шум обмоток транса
...звук это "вторичная инфа", лучше визуальный контроль (неонка, тестер, проверенная лампа)
проблема с дисплеем на Toshiba Satellite M30X-113
На eBay шёл из США 3 недели
Блин где брали инвертер так дешево
Инвертор пришол дисплей заработал обошлось в 360 рублей
MP1010_Otsenochnye_platy.pdf в этом файле впринцепе осцилки и показаны проблемные
Замерили прямо с выхода с трансформатора но перед
где замеряли? саму обмотку или в разъёме?
Контакты выхода трансформатора на сопротивление дают бесконечность форма сигнал
Если это не понятно, то попытаюсь ещё
Надписи на микросхеме которая стоит в инвенторе mps 0428 MP1010BEM
Присутствие высокого можно наблюдать по свечению неонки ???????
-подсоединить к заведомо живому инвертору (по крайней
Как проверить лампу то в итоге не очень
...я про микру на нём спрашивал... погуглил слегка http://battery-adapter.com/product_info.php/products_id/3410/vK000018860 http://www.yallstore.com/laptop-lcd-inverter-replacement-for-toshiba-k000018860-p-69254.html http://www.laptopinverter.com/index.php/toshiba-satellite-m-series-psa72u-00e02fb-lcd-inverter-k000018860.html (тут
TOSHIBA K000018860 Laptop LCD Inverter
Хотелось бы по подробнее !?
На чём собран инвертор там? MP1010? Греется микруха
При старте лампы помаргивают но тухнут сразуже
греется инвертор хорошо в руках долго не подержишь сколько
если инвертор шумит при включении и потом иногда
...я вроде лампы на первое место поставил,
лампы проверить, посмотреть поступает ли питание на них,
Дисплей вроде полностью расковырял шлейф вроде как живой инвертор(предохранитель, трансформатор) предохранитель
Лампа(севшая, убитая, разбитая) - провода(отгоревшие) - инвертор(предохранитель,
-шум обмоток транса
