Лампа(севшая, убитая, разбитая) - провода(отгоревшие) - инвертор(предохранитель,
8 Фев 2011 - 00:14
9772
840.28
Дисплей полностью тёмный ели ели видно изображение
Лампа(севшая, убитая, разбитая) - провода(отгоревшие) - инвертор(предохранитель, трансформатор) - шлейф(контакты, грыжи, разъёмы) - предохранитель по цепи питания инвертора на мамке (если есть).
проблема с дисплеем на Toshiba Satellite M30X-113
На eBay шёл из США 3 недели
Блин где брали инвертер так дешево
Инвертор пришол дисплей заработал обошлось в 360 рублей
MP1010_Otsenochnye_platy.pdf в этом файле впринцепе осцилки и показаны проблемные
Замерили прямо с выхода с трансформатора но перед
где замеряли? саму обмотку или в разъёме?
Контакты выхода трансформатора на сопротивление дают бесконечность форма сигнал
Если это не понятно, то попытаюсь ещё
Надписи на микросхеме которая стоит в инвенторе mps 0428 MP1010BEM
Присутствие высокого можно наблюдать по свечению неонки ???????
-подсоединить к заведомо живому инвертору (по крайней
Как проверить лампу то в итоге не очень
...я про микру на нём спрашивал... погуглил слегка http://battery-adapter.com/product_info.php/products_id/3410/vK000018860 http://www.yallstore.com/laptop-lcd-inverter-replacement-for-toshiba-k000018860-p-69254.html http://www.laptopinverter.com/index.php/toshiba-satellite-m-series-psa72u-00e02fb-lcd-inverter-k000018860.html (тут
TOSHIBA K000018860 Laptop LCD Inverter
Хотелось бы по подробнее !?
На чём собран инвертор там? MP1010? Греется микруха
При старте лампы помаргивают но тухнут сразуже
греется инвертор хорошо в руках долго не подержишь сколько
звуку как минимум 2 причины: -шелест высокого на
если инвертор шумит при включении и потом иногда
...я вроде лампы на первое место поставил,
лампы проверить, посмотреть поступает ли питание на них,
Дисплей вроде полностью расковырял шлейф вроде как живой инвертор(предохранитель, трансформатор) предохранитель
