Есть негативные последствия замены, при условии, что конденсатор
6 Фев 2011 - 21:54
Lazy
293
2.9
Есть негативные последствия замены, при условии, что конденсатор хорошо обдувается?
FSP 400PNF. РЕШЕНО
Теоретически нет Практически - если вместо качественного поставить шило,
При повышении температуры электролит кондёров у них снижается
Смысл большего напряжения? Источник нагрева конечно, лучше изолировать.
Если запаиваешь новые кондёры, и знаешь, что рядом
Дело оказалось точно в кондерах. Судя по состоянию блока
Ну, как ребенок, право слово. Не работает же.
Ок. Заменю. Сегодня ради интереса попробовал включить. Блочок
заменить два конденсатора дежурки по 1000 мф, конденсатор
Меняй все мелкие (до 1500мкф) электролитич
