Дело оказалось точно в кондерах. Судя по состоянию блока
Судя по состоянию блока - поработал он не столь уж много, поэтому горячую часть решил оставить в покое. Конденсаторы дежурки, поскольку она исправно работала тож не трогал. При осмотре добрался до вертикальной платки с микросхемой wt7518 (без понятия за что отвечает). Перед лицевой стороной и крайне близко к ней - 2 резистора (насколько я знаю, они раскаляются очень сильно при работе блока). На этой плате заменил 2 конденсатора 10*16В, 1 - 4,7*50В, плюс под горячую руку - 2 подстроечника.
В итоге - блок заработал. Час тестов - полет нормальный)
