вполне может быть) в блоках питания (не для компа)
вполне может быть)
в блоках питания (не для компа) кодненсаторы ставят между плюсом и землей для фильтрации)) может и тут такое.
и почему этот вариант сразу не был взят во внимание...
может проблемы с системой питания...
т.к. раньше мощных карт у меня не было подскажите пожалуйста, стартует ли копм если до карты не подключить доп питание?
и сильно ли греется чип (вроде тут RV570). если включить на пару секунд без радиатора чип не сгорит?? просто нет (или не знаю) другого способа проверить температуру чипа, микросхем памяти и транзисторов питания т.к. все они находятся под системой охлаждения... пробовал температуру с обратной стороны платы - там холодно.
не запускается x1950
