Там КЗ указали - эт случаем не GND
6 Фев 2011 - 15:30
9772
840.28
Там КЗ указали - эт случаем не GND на GND звякнули?
не запускается x1950
Меняйте регулятор 1655... обычно 1 слева-направо. Должно заработаать,
наконец-то вернулся к ремонту. попытался сделать стаб питания из
так вот как раз позволяет... если в биосе включить
...тут думаю пока и тестера хватит, сигналы то
дополнительная питалка - это про переходник? переходник обычный
таки пока основная версия, шо ШИМы выключенные стоят...
за даташит спасибо) а то на сайте смотреть неудобно. сделал
...чото партизаны толстеют... Лучше сделайте фото покачественнее или
результаты сегодняшнего дня: согласно вот этому даташиту (http://wenku.baidu.com/view/567ff9791711cc7931b7166f.html) на
а смысл какой в этом? Мерять будет
можно подавать доп питание на карту не вставляя
Так почему ж не проверяете? Прозвоните, подозрительные
карта была промыта. кз вроде нигде нет. при попытке
да... оригинальности и тут нет... эта керамика
вполне может быть) в блоках питания (не для компа)
вот прикрепляю фотку с сопротивлениями. при измерении вычиталось
...а эти КЗ в Омах сколько? и тут родилась
