Залил дроселя лаком, и свист совсем
29 Янв 2011 - 15:57
doom
231
1.61
совсем
исчез.
ASUS M2N-E свист дросселя (решено)
Значит пыль, это как РЛС в телевизорах заливают.
просто меняй дроссели и все на такие же
Думаю не будет, т.к. не будет ШИМу
Думаю заменить на другой с такой же маркировкой
Тогда попробуйте заменить самый "свистящий" дроссель. При замене
Заменил конденсаторы, свистит как и раньше.
Попробуйте для начала конденсаторы поменять, которые стоят после
пробуй пропаять контакты ........а лучше меняй их
Залил дроселя лаком, и свист совсем исчез.
