Попробуйте для начала конденсаторы поменять, которые стоят после
26 Янв 2011 - 21:29
versal
Модератор
1645
178.42
Попробуйте для начала конденсаторы поменять, которые стоят после дросселей.
ASUS M2N-E свист дросселя (решено)
Значит пыль, это как РЛС в телевизорах заливают.
Залил дроселя лаком, и свист совсем
просто меняй дроссели и все на такие же
Думаю не будет, т.к. не будет ШИМу
Думаю заменить на другой с такой же маркировкой
Тогда попробуйте заменить самый "свистящий" дроссель. При замене
Заменил конденсаторы, свистит как и раньше.
пробуй пропаять контакты ........а лучше меняй их
