Итак, еще раз:
Тогда не было времени сильно копаться, поэтому предпринял только реанимационные действия: предохранитель, 3 транз. S8050 Q1.2.3, R3 (тогда почему-то был уверен что на 10 Ом, так и поставил на 10), какой-то из TL062 (КЗ по питанию), но заменил сразу три, т.к. были в наличии, и три стабилитрона Q 12,5,9 (маркировка 2А7, сдвоенный стабилитрон на 2,7В с общим анодом); в двух из них обрыв по одному стабилитрону , а в Q5 КЗ по одному стабилитрону. Итого: нормально работает только прозвонка, емкость все время на "1", на сопротивлении показывает значения от 1 до ~200 Ом при проверке хоть 100 кОм, транзисторы не проверял... Вот такой вот печальный исход...
Добрался до фотика, вот плата, все подписал.
Итак, еще раз:
