Спалил свой так же, пшик и все(...
Спалил свой так же, пшик и все(... Только без открытия вечных двигателей))
Тогда не было времени сильно копаться, поэтому предпринял только реанимационные действия: предохранитель, 3 транз. S8050 Q1.2.3, R3 (тогда почему-то был уверен что на 10 Ом, так и поставил на 10), какой-то из TL062 (КЗ по питанию), но заменил сразу три, т.к. были в наличии, и три стабилитрона Q 12,5,9 (маркировка 2А7, сдвоенный стабилитрон на 2,7В с общим анодом); в двух из них обрыв по одному стабилитрону , а в Q5 КЗ по одному стабилитрону. Итого: нормально работает только прозвонка, емкость все время на "1", на сопротивлении показывает значения от 1 до ~200 Ом при проверке хоть 100 кОм, транзисторы не проверял... Вот такой вот печальный исход...
Ни у кого не появилось идей?
18012011366.jpg 39.94 КБ
