я тоже такого мнения, на днях ремонтировал именно эту карту. Пропаял GPU. Грей плату снизу. Только флюс хороший нужно (fluxplus) предварительно нагрев плату сбоку GPU нужно сделать так чтобы флюс попал под него. Ну и затем нагревать снизу использовал лампу налогеновую на 150 ват.
