артефакты 8800GTS 320
Здравствуйте вобщем проблемка такова у этой видяшки появились артефакты тоесть вроде как память того умереть . я матс прогнал и он выдал что
MATS version G98_BETA1. Testing G80 with 320 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBB[31: 0] 0 0 0
FBB[63:32] 125289 25104249 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
FBE[31: 0] 0 0 0
FBE[63:32] 0 0 0
FBF[31: 0] 0 0 0
FBF[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39
Read Error Count: 125289
Write Error Count: 25104249
Unknown Error Count: 0
как вроде помэр один модуль памяти из десяти что в данном случае посоветуете??
возможно ли определить какой именно и можно ли в биосе карты отключить этот модуль ну или на худой конец отпаять его совсем ?? или все видяха на свалочку
хотя в виндовс 7 она грузится определяется дрова ставятся в ХР не робит тока в безопасном режиме ...
Аватар пользователя FOXX
Память скорей всего ни при чем. Пропаивайте GPU и будет вам счастье.
я тоже такого мнения, на днях ремонтировал именно эту карту. Пропаял GPU. Грей плату снизу. Только флюс хороший нужно (fluxplus) предварительно нагрев плату сбоку GPU нужно сделать так чтобы флюс попал под него. Ну и затем нагревать снизу использовал лампу налогеновую на 150 ват.
Простой нагрев снизу даст непродолжительный эфект.
Нужно ещё феном сверху,что б чип на шарах плавать начал.
Тогда будет надёжно.
