Это каким образом проверено? Сообщение USB mass
16 Янв 2011 - 22:31
doomnik
Модератор
1252
234.21
все порты УСБ на уровне биуса работают
Сообщение "USB mass storage..." появляется еще до загрузки операционки?
Приведите значения сопротивления по всем USB портам.
Нужна помощь P4p800-X. USB mass storage devices found and configured после этого компьютер зависает
Была такая же надпись.. В БИОС заходит, но
"00 usb mass storage device FOUND AND CONFIGURED" проблему
капец, надо было просто джампера на материнке поставить, которыми
А что мешает Вам перешить BIOS с 1010.003beta
Только что такую проблему устранил заменой Q15, транзистор
"00 USB mass storage devices found and configured"
спасибо за совет. попробую заменить
На плате присутствуют транзисторы APM2054N - 2 шт.
Зато есть тестер, фотка платы и паинт...
УСБ все сколько есть , а их аж
Клавиатурой проверяли USB порты? Все, и задние и
биус обновлял(на самом биусе стояла версия 1009) от
Шото мне думается надо этой шайтан-фанерке БИОС подновить
а если усб клавиатура работает то что
То что эта надпись появляется последней, не значит
Это каким образом проверено? Сообщение "USB mass storage..."
В гнезде УСБ посмотри пыли или другово инородного
да проверял. проверка памяти проверялось на P4P800-E (memtest86)
Вся память держит 333МГц? Пробовали одну ставить, чтоб
Интересный эффект получаю мерую на Q15 напряжение, на
так все таки где искать причину неисправности
ЮМ. Он же южный мост, он же ICH5,
Отключал. Толку ни какого. Биус через Alt+F2 обновлял. Есть
Попробуй отключить USB в Bios
Кроме подключение клавиатуры PS/2 остально т.е к USB
И что за "USB mass storage devices" подключен
