Интересный эффект получаю мерую на Q15 напряжение, на
Интересный эффект получаю мерую на Q15 напряжение, на средней ноге 1.6В, на 2-х остальных ноль. После перегружаю комп и в результате получаю такую надпись( New CPU installed), за хожу в биос, все настройки сохраняю после перегрузки компа и опять доходит до "00 USB mass storage devices found and configured" и виснет.
Подскажите может из за Q15 не грузится комп, если да то какой это транзистор или чем его можно заменить.
IMG_1804a.JPG 108.47 КБ
Нужна помощь P4p800-X. USB mass storage devices found and configured после этого компьютер зависает
