Весело... я и не видел ещё шоб
VARTA 40 mAh 7.2 V
Весело... я и не видел ещё шоб 7.2В батарейки ставили... Думаю, можно будет проверить в этом дело или нет, подключить временно парочку 2032 и посмотреть как бук отреагирует. Там зарядный ток должен ещё пойти, так шо не оставляйте так, а то могут и лопнуть. Если остались "колбаски" от древних плат, 3.6вольтовые - парочка таких - самое оно. Можно от радиотелефонов Панасоник батареи заюзать - там тож 3 секции, так шо тоже пара нужна. А можно и просто попробовать совсем без батареи. При поставленной АКБ или воткнутом БП в неё заряд должен пойти, так шо проконтролируйте напряжение на разъёмчике отрубленной батарейки и пробуйте...
P.S. шо-то припоминается... там блинчиками набрано внахлёст? длинная такая фигня, вроде пряталась у переднего края рядом с винтом... модель бука совсем не помню...
