Добрый день!
Возникла проблема с ноутбуком Dell Latitude CPi A-Series Model No: PPL (больше на нем ничего не написано о модели) - долго лежал в выключенном состоянии и теперь не запускается. При нажатии кнопки включения загораются лампочки "питание", "caps lock", "num lock", "scroll lock". "num lock" гаснет через секунду, через 5 секунд гаснут остальные, на этом все заканчивается. Звуков никаких не издается, вентилятор не крутится. Стоял на зарядке больше суток - не помогло, вынимал батарею, CD, переставлял батарею в слот CD - не помогло. Вынимал HDD и память - не помогло. Пытался запустить от батареи - тоже не помогло. До отлежки работал стабильно. В чем может быть проблема? Откуда начинать копать? Посоветуйте, плиз. Если надо - могу выложить любые необходимые фотки внутренностей.
Нашел еще наклейку с DP\N: 0009206D-12800-996-1724
ну, если был рабочий и долго лежал, то можно начать с нейтрального - проверить батарейку и выполнить CLR_CMOS...
...ложки нет
Внутри нашлась зеленая продолговатая аккумуляторная сборка VARTA 40 mAh 7.2 V, напруга на ней 2.8 В. Проблема в этом? Как ее можно подзарядить в домашних условиях?
Весело... я и не видел ещё шоб 7.2В батарейки ставили... Думаю, можно будет проверить в этом дело или нет, подключить временно парочку 2032 и посмотреть как бук отреагирует. Там зарядный ток должен ещё пойти, так шо не оставляйте так, а то могут и лопнуть. Если остались "колбаски" от древних плат, 3.6вольтовые - парочка таких - самое оно. Можно от радиотелефонов Панасоник батареи заюзать - там тож 3 секции, так шо тоже пара нужна. А можно и просто попробовать совсем без батареи. При поставленной АКБ или воткнутом БП в неё заряд должен пойти, так шо проконтролируйте напряжение на разъёмчике отрубленной батарейки и пробуйте...
P.S. шо-то припоминается... там блинчиками набрано внахлёст? длинная такая фигня, вроде пряталась у переднего края рядом с винтом... модель бука совсем не помню...
...ложки нет
Да, точно, именно длинная такая сборка из блинчиков, стоит не совсем у переднего края, но рядом с винтом. Попробую напругу замерить на разъеме - потом отпишусь...
