пошлю вас внимательно читать документацию на
"пошлю вас внимательно читать документацию на ту флешку, которая используется на вашей плате"
"а потом - читать документацию на ту флешку, в котороую вы будете записывать новую версию BIOS"
Вот и искал эту самую документацию.
"снимать не пробовали" Winbond W49V002AP00 это и есть без наклейки.
"объем легко определяется из маркировки" когда знаешь - легко, а пока для меня тяжело:). Где эти маркировки смотреть?
"1. Найти флешку, которая подходит по интерфейсу и объему." - это я понял как по размеру (что бы в гнездо устанавливалось).
Попробовал 7600 то же ДДР2 - показывает. Такой вот нюанс. Загрузился со встроенной видяшки, 7600 стоит в PCI-E. Система нашла новое оборудование (7600) и установила драйвера, все нормально. Попробовал на 8600 после запуска система 8600 не определяет как новое оборудование. Может дело в нехватке питания на плате или БП на 8600 видяшку? Ставил 2 разных БП, но может они не тянут.
Не работает внешняя видеокарта на ABIT AN-M2
  • Наверно я достал с этим транзистором FDD8796 "This
  • 002 - 2 Mbit, A (в
  • Да, 8600, 8500, 9800 все ДДР3, работают на
  • Интерфейс - это определенное количество физических
  • "пошлю вас внимательно читать документацию на ту
  • спасибо RavD, за порцию смеха :-) какую
  • Не могу найти документацию на свой BIOS Phoenix
  • Нет.
  • Я так еще не прошивал, поэтому и вопросы.
  • Было бы неплохо не путать разные
  • Значит флешка - это сам чип BIOS. BIOS
  • Это значит следующее: 1. Найти флешку,
  • "прошивать в запасную флешку" это сделать копию
  • 1. Есть желание - прошивайте. Хотя вам
  • На сайте ABIT нашел прошивку BIOS для 8800
  • Спасибо за поправку, нашел на datasheetarchive.com. Ща посмотрю
  • Поищите :D. На сайте Fairchild'а
  • Вместо "AH02BD" искать FDD8796? А какие мысли насчет
  • FDD8796 Напряжения для питания видеопамяти
  • Это значит что 81-й контакт заклеивать не
  • http://s013.radikal.ru/i324/1012/db/bf1ae627452c.jpg Не правильно маркировку рассмотрел, вот точное название
  • Нет. Над батарейкой. Я
  • Не могу найти даташит "F" AН0280, может не
  • Сории не усмотрел что с 19 ноги. Рядом
  • Почитайте сообщения выше. Контроллер
  • Закрыл целофаном все контакты с 11-го до конца.
  • С 19-ого :). Если
  • По спецификации это надо закрыть контакты начиная с
  • Желающие могут и не смотреть :D.
  • "Обеспечить контакт только для варианта PCI-E x1" Распиновку
  • Рабочие - написано же "импульсный стабилизатор,
  • Не пойму "Действительно напруги правильные. Не трогайте
  • Действительно напруги правильные. Не трогайте ни номер один
  • Значит "Импульсный стабилизатор, нижнее плечо." это номер 2
  • Импульсный стабилизатор, нижнее плечо. P.S.
