Не могу найти даташит "F" AН0280, может не та маркировка? Этот стабилизатор переводит одно напряжение в другое? Если да, то почему на 2-ом "0" показывает. Это выход стабилизатора? Даташит не нашел поэтому как проверить землю, вход и выход стабилизатора? Может аналог (какой) для проверки вставить. Тут в одной теме стабилизатор поменяли и PCI-E завелась.
