да, 7500 это ШИМ (аналог TL494)
БП подключи к розетке через лампочку накаливания 220В 40-60Вт. Потом отсоедини 4ю ногу от схемы (перережь дорожку или отпаяй перемычку если есть) и подсоедини эту 4ю ногу на землю (чёрный провод). После влючения лампочка должна мигнуть. Сразу же проверяй все выходные напряжения.
Если лампочка горит/мигает постоянно - где-то КЗ в высоковольтной части.
Разультаты напиши здесь
