Т.е соединить с землей 4-ю ногу AZ7500BP-E1 это
18 Дек 2010 - 01:36
RavD
2165
21.34
Т.е соединить с землей 4-ю ногу AZ7500BP-E1 это ШИМ? И измерить выходные напряжения на 4 ноге?
Щелкает трансформатор БП EZTEK 420 (РЕШЕНО)
Если пассивный корректор - лучше вместо перемычки всё
Сейчас с перемычкой и работает БП. Дроссель пассивного
Если с самим дросселем проблем нет - так
Есть похожий БП с дросселем. Можно поменять или
Ну а если все же поставить? В посте
Да, это он. Ничего добавлять не надо.
Дело в дросселе. Без него 4 нога показывает
Заменил 1мкф х 250в. Без результата. Заменить все
Рядом с входными электролитами. Большой красный. Никогда не прозванивал
Так все же выпаял и проверил, все целое.
С микросхемой вроде разобрались. Похоже, рабочая. А так
Блин напутал. Вот. 12 нога без перемычки PS-ON
А что на ногах самой микросхемы при заземлённой
Лампа вспыхивает не много и гаснет. Насчет 4
Защитная лампа не светится ? :) 4 ногу
Без перемычки PS-ON: оранж-0В, син-0В, крас-0В, желт-0В, серый-0В,
С 4й ногой микросхемы на земле выпиши все
Чем озодачил? Тем что БП работает или не
Однако, озадачили. Давайте, пока без замыкания. 4 ногу на
Без замыкания зеленого и черного контактов в разъеме
Расшифруйте ?
Перерезал дорожку и соединил с землей. Без PS-ON
Это не обязательно Если горит при отключенной
да, 7500 это ШИМ (аналог TL494) БП подключи к
Как много раз писалось, включите вместо предохранителя лампу,
Проверил отпояв диодную сборку S200400, S16045C, BYV32 все
Да.
БП свой, работал постоянно с рабочим большом вентилятором
Это не трансформатор, а дроссель пассивного корректора мощности,
