стабилитрон с 3 ноги на землю не звонится,
6 Дек 2010 - 21:44
dig
16
стабилитрон с 3 ноги на землю не звонится, его в морг и менять на аналог?
ремонт блока питания на bbk 9951s, там аналог компового
Пила возможна, но куда больше 0.1 мкс. И
на 3 ноге vcc, по даташиту там пила
Там же конденсатор должен быть. Откуда пила
померил еще очень аккуратно осциллографом питание на 6
хотя это стабилитрон С22 по маркировке, расчитан вроде
Если замена 47 мф 50v не помогла, стабилитроны
даташит нашел на шим http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224463.pdf
вот схема
отпаял шим, на нём обозначение DF33 DMO7652R
Если в планарном исполнении, 6 нога подключена
