Если в планарном исполнении, 6 нога подключена
4 Дек 2010 - 14:52
8822
1027.43
ШИМ- 6 ног
Если в планарном исполнении, 6 нога подключена к затвору ключа через резистор, то это SG6848. Меняйте электролит на 5 ноге.
ремонт блока питания на bbk 9951s, там аналог компового
Пила возможна, но куда больше 0.1 мкс. И
на 3 ноге vcc, по даташиту там пила
Там же конденсатор должен быть. Откуда пила
померил еще очень аккуратно осциллографом питание на 6
хотя это стабилитрон С22 по маркировке, расчитан вроде
стабилитрон с 3 ноги на землю не звонится,
Если замена 47 мф 50v не помогла, стабилитроны
даташит нашел на шим http://lib.chipdip.ru/224/DOC000224463.pdf
вот схема
отпаял шим, на нём обозначение DF33 DMO7652R
