Пока еще не помогаю. В горячей части ?
6 Дек 2010 - 20:43
8812
1027.43
как замыкать оптопары? пинцетом или через резак??
В горячей части ? А по рукам не ...?
Давайте для начала 2 ногу IC3 на землю. Про лампочку вместо предохранителя не забудьте.
Кстати, не пойму, почему там напряжения около 9 вольт, если с LM2940CT выходит +5 ?
Три БП Astec SA302-3515 срабатывает защита supervisor AS2333C ШИМ AS2214F (решено)
Не могу найти схему блока питания ASTEC AA20850
Спасибо, sash1234567 , но пока придётся отложить
Обрати внимание на коменты UAM. Включи БП через лампочку.
Подай на выход дохлого БП соответствующие напряжения
Подай на выход дохлого БП соответствующие напряжения с
А какая модель твоего БП?
электролиты в пределах допуска (ESR, C) - несколько
Или диод Шоттки на выходе сгорел, или
Или диод Шоттки на выходе сгорел, или кондёр
sash1234567 , БП Astec SA147-3506. При включении
Нет, я - идиот Не привесил нагрузку на
Я правильно понял, что виновата AS2333?
Обычно на нем напряжение дежурки относительно земли, но
Ну вы шаман! Я бы ещё с бубном
Около 9 вольт перед кренкой. После кренки 5в Но
также транзистор D467 и AS431 не коротят (прозвонил
По-поводу проверки 431 нашёл, только что-то нет номиналов
На AS2214F: Питание 13.3В 5Vref - 5.0В На оптопарах SFH617A-2 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/156128/VISHAY/SFH617A-2.html 3-и ноги
Высохшие кондеры -> повышенное напряжение дежурки ->
