На AS2214F: Питание 13.3В 5Vref - 5.0В На оптопарах SFH617A-2 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/156128/VISHAY/SFH617A-2.html 3-и ноги
На AS2214F:
Питание 13.3В
5Vref - 5.0В
3-и ноги на земле (-310в)
оптопара IC3:
4 нога - 4.22В, идёт на 9 ногу 2214 (comp)
1 нога - 9.42в (выкл), 9.35 (вкл), идёт через 820ом к трансу дежурки (питание LM2940CT отвечающего за +5VSB), также подключена к средней ноге транзистора с маркировкой D467
2 нога - 9.00в (выкл), 8.95 (вкл), идёт на 15 ногу 2233
оптопара IC2:
4 нога - 5.66В, идёт на 3 ногу 2214
1 нога - 0в (выкл), 0в (вкл), идёт на +12в выход
2 нога - 0в (выкл), 0в (вкл), идёт на резак 680ом; потом на 3ю ногу as431 (TO-92, catode), потом через резак 2к2 на 2 ногу 2233
на AS2333 в выключенном состоянии:
1я нога 5.19v (5VSB)
2- 0v
3- 0.06v
4- 0.06v
5- 0.17v
6- 0v
7- 0v
8- 3.96v (green power on)
9- 0v
10- 0v
11- 0v
12- 3.07v
13- 0v
14- 2.5v (2.5Vref)
15- 8.99v на самой ноге (чем дальше по дорожке - тем больше напряжение изменяется)
16- 0в
При замыкании зелёного на чёрный:
5- 0.13в
8- 0в
16- 2.41в
остальные без изменений
также заметил AS3843 в SMD исполнении (отвечает за +3.3в?)
Глупый попутный вопрос:
как прозванивать AS431?? (у меня нет новых, только выпаянные из дохлых БП)
Ещё глупый вопрос:
как замыкать оптопары? пинцетом или через резак??
Куда копать дальше?
Примечание: у меня есть доступ к осцилу DSO-5200A USB
Три БП Astec SA302-3515 срабатывает защита supervisor AS2333C ШИМ AS2214F (решено)
