По внешнему виду так решили? Может просто
начал отмывать плату от припоя и заметил что это злосчастный мосфет пробит но ноут работает
По внешнему виду так решили? Может просто когда пытались снять - поплавили корпус феном? (кстати там не должно быть каких-то проблем с его сдуванием - обычный SO-8... не Power SO-8 с лужёным дном). В рабочем состоянии померяйте напряжения на выводах - так понятнее будет. Думаю жив он, а коротил как раз тот кандёр.
контакты на штекере идущем к кнопке вкл. питания были довольно сильно окисленны (зелёные) Разве может так быстро окислиться без напряжения или это у них давно развивалось?
...может и не первый раз ноут напоили... В любом случае надо убрать все последствия дайвинга...
