Проверил мосфеты, методом п розвонки диодов, меня насторожил FDS4435BZ. исток- сток прозванивались в обе стороны но с разными показателями а вот sg и dg не в одну из сторон не звонились. решил выпаять и проверить его отдельно, нагрел плату до 100% и сверху феном начал греть, после минут 7 припой так и не потёк, плюнув на это дело решил дождаться напарника и попробовать снова. От нечего делать снова принялся рассматривать мамку. Увидел на кондёре изменение цвета. при прозвонке часть кондёра отвалилась, после его замены прозвонил ещё раз сопротивление входа, показало 49 кОм. Есесьно решил ещё раз проверить FDS4435BZ, он повёл себя как хороший мальчик, прозванивался как положенно. Попробовал дать питание, ноут завёлся и работает . После всех восторгов так и не поняв в чём волшебство начал отмывать плату от припоя и заметил что это злосчастный мосфет пробит но ноут работает, повторная прозвонка показывает падение тока SD-550 , DS-~ SG-~ DG-~. Короче, теперь данный транзистор действует как диод. Что же с ним произошло? Я понимаю что прогревом я его как то поплавил. Только теперь решаю, менять или нет. И какие аналоги на него можно подобрать. Тут скинул даташит на FDS4435BZ и фотки злосчастных деталей, Уважаемый Bishop , чем было залито не знаю, мне не признались но выглядело очень не аппетитно . и контакты на штекере идущем к кнопке вкл. питания были довольно сильно окисленны (зелёные) Разве может так быстро окислиться без напряжения или это у них давно развивалось? Буду всем благодарен за любые мысли.
