Короче пропаял вле элементы SMD и заодно когда тестил заметил интересную тенденцию, без нагрузки блок работает если подключаешьк ат плате то блок уходит в цикл включения выключения с интервалом секунды 2, сли кроме материнки подключить ещё жесткий и сд ром то блок включается и сразу включается. Во общем ничего не поменялось, есть какие нибудь предложения кроме осциллографа? Да ещё проверял конденсаторы керамические, но проверял только емкость все в норме, на утечку как то я не в курсе как проверить.
