Хочу начать с того что это первая моя тема, так что прошу строго не судить. Во общем данный блок питания перезагружал компьютер через пол часа далее интервал начал уменьшаться. Мной были поменяны все электролитические конденсаторы кроме высоковольтного. Блок питания после данной процедуры начал работать исправно, прошло пол года и он начал комедить снова. В итоге он сразу после включения через несколько секунд начал выключаться, пропаял все элементы схемы исключая холодную пайку, проверил конденсаторы поставленные мной, вроде все целы. Может подскажете где дальше копать. Поиском посмотрел похожие темы но ничего интересного не нашел, может что то проглядел!
Высоковольтный один? На 400 или 420 вольт? Наверное, придется менять, если на материнке нет вспухших кондеров, с другим БП машину проверяли.
Высоковольтный один 400 вольт, других нет вспухших, завтра поменяю отпишусь, машина работает на другом блоке без косяков.
Так как Вы не указали производителя и модель БП, то не могу гарантировать что этот конденсатор неисравен.
К тому же обычно время работы от самого блока питания не зависит. Зависит от его температуры и/или мощности нагрузки.
Ну вообще то указал, могу продублировать - Thermaltake Toughpower 750w, а при чем здесь время работы? Нагрузка подается не маленькая, видео карта gtx260 двух ядерный процессор интел.
А
слоназаголовок я не заметил.У кошки 4 ноги... Вход, выход, земля и питание.
Бывает! Я к тому что для меня тоже не имеет значения интервал, писал для полноты картины просто в ремонте блоков питания опыта почти нет, типовые симптомы не знаю, но по роду деятельности знаю что чем больше расскажешь, тем легче помочь. А кроме конденсатора есть какие нибудь предположения что могло подвести из элементов или хотя бы в какой части блока копать, как то беспорядочно все элементы блока просматривать по моему смысла нет.
в этих блоках надо не просто пропаивать все подряд, а еще снять дефектную smd детальку и промыть плату под ней, тогда дефект не повторится (ну сначала ее найти всего лишь- без осцилла и с нулевыми знаниями).
Электролиты в этих блоках хорошие, а керамика течет , в основном на главной плате , но бывало что и в обвязке PS229
Ну вот хоть что то интересное! Ну про нулевые знания это перебор конечно и осциллограф имеется, так работаю я в схожей области. smd элементы все снять почистить припаять или начать с кондёров? А PS229 это не микруха на доп плате рядом с высоковольтным кондёром случайно?
ну весь поверхностный монтаж сдуть- спотеете а 229 -это типа супервизор, во вторичке она.... А если есть приборы и ситуация устойчиво повторяется, отследить во время отключения вторичные напряжения и заодно повергуд (держа на них по очереди осцилл) -должно быть видно в момент ресета какое-нибудь отклонение или что нибудь в этом роде, (поставить соответствующую длительность и засинхрить на чем-нить, чтоб не просмотреть, а там уж постепенно сужать область поиска, деля вторичку на отдельные каналы итд .....
кстати там на каждое напряжение своя 431 если правильно ошибаюсь...
Спасибо! Завтра на работе попробую, отпишусь!
