UAM Какая разница? Р11/12- токоограничивающий для транзистора.
Нет, это не может быть похоже на FSP145-60SP. R9=R10=2.7kOm. R12=R11?=1 Om
Какая разница?
Р11/12- токоограничивающий для транзистора. Вместе с ЕСР емкости ограничивает ток через базу и срывает возбуждение обмотка_трансформатора/емкость_транзистора. Может быть от 1 до ~3 Ом.
Р9/Р10 - рассасывающий носители базы при закрывании. Не оказывает вообще никакого влияния, ибо запирание происходит отрицательным напряжением фиксирующей схемы на конденсаторе с диодом. от 1 до 3-4кОм.
Точный расчет имеет смысл при максимальной оптимизации по потерям с одними определенными транзисторами определенного производителя. Главное, чтобы цепочки были достаточно одинаковыми(в пределах 20% точности пасивных деталей ).
Вот будет у вас один транзистор с h21 в 15, а другой в 40 и точность токогораничивающего резистора в 1%, при разбросе форсирующего/фиксирующего електролита в 30%. Что толку?
