Нужна схема и инфа по БП FSP ATX450PNF и транзисторам D4515
Добрый день. Сгорел БП FSP ATX450PNF
Сгорели 2 транзисторы D4515 и 2 резистора находились на плате под номерками R9 и R12
резисторы обуглились потому про них не знаю что за маркировка и какой их номинал.
Потому нужна инфа: схема этого БП + номиналы резисторов и инфа по транзисторам D4515 или на какие можно заменить.
Спасибо.
давай больше инфы.
на какой микросхеме собран. .
Заполните анкету блока rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno.
Поищите подходящую схему в rom.by/forum/Shemy_BP.
Если подходящей нет - можете отрисовать часть схемы (или всю, и лучше в программе sPlan) и выложить ее здесь. Попробуем помочь.
Я не знаю на какой он микросхеме, не нашел. Может подскажете где она должна быть указана
Но вот нашел сбоку там шим отдельной платкой стоит FSP3528-20D-17P Rev 1.03
А саму плату вот скидываю фотки и место обгорания
s003.radikal.ru/i204/1012/36/55e082a157b0.jpg
s39.radikal.ru/i085/1012/aa/d9ca1187efb3.jpg
Спасибо.
roll
Схема- вульгарный полумост. В силовой части они все абсолютно одинаковы.
Вот как пример.
rom.by/files/FSP145-60SP.zip
Номиналы. Смотрим на картинку. У левого транзистора от второй дырки до четвертой резистор обуглился. У правого от второй до четвертой?
У Р12 посредине обугливание, где второй такой же?
Заменить d4515 на что угодно, гуглонув на тему 2sd4515 и заглянув в ветку ниже
rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena
Аватар пользователя UAM
Нет, это не может быть похоже на FSP145-60SP. R9=R10=2.7kOm. R12=R11?=1 Om
Какая разница?
Р11/12- токоограничивающий для транзистора. Вместе с ЕСР емкости ограничивает ток через базу и срывает возбуждение обмотка_трансформатора/емкость_транзистора. Может быть от 1 до ~3 Ом.
Р9/Р10 - рассасывающий носители базы при закрывании. Не оказывает вообще никакого влияния, ибо запирание происходит отрицательным напряжением фиксирующей схемы на конденсаторе с диодом. от 1 до 3-4кОм.
Точный расчет имеет смысл при максимальной оптимизации по потерям с одними определенными транзисторами определенного производителя. Главное, чтобы цепочки были достаточно одинаковыми(в пределах 20% точности пасивных деталей ).
Вот будет у вас один транзистор с h21 в 15, а другой в 40 и точность токогораничивающего резистора в 1%, при разбросе форсирующего/фиксирующего електролита в 30%. Что толку?
Всем кто помогал большое спасибо, хотя я уже и сам догадался что R9=R10 а R12=R11 и просто по полосочкам определил номинал, но всеравно вы меня убедили что все правильно, спасибо.
Резисторы я уже достал, а вот по транзисторам пока еще думаю 2sd4515 какова нормальная цена на транзисторы, мне 2 шт предлагают за 6,25$ это не d4515 а какой-то аналог, это норм или сильно дорого?
Может конкретно какой-то посоветуете что можно у нас на радиобазарах без проблем достать.
Аватар пользователя Stalker007
Я покупал 13009 по 36руб
Или 2SC2625 по 1.1$
