Видеть - недостаточно.
2 раза сталкивался с ноутами Асус: новый биос на NTFS-разделе видит, а открыть не может, сообщает о страшной ошибке. При этом если текущий забэкапить и тут же его прошить - всё открывается и шьётся без проблем. Походу проблемы с правами доступа - новый-то биос из-под винды на диск записан был. Так что приходится шить с флешки.
