AM3 Ready на коробке, совершенно демократичная цена, синяя, опять же, одним словом - Gigabyte. А ещё точней - GA-MA790X-UD3P. На замену скромной лошадке (пони практически) Asus M3A78-EH. Как это было.
Полулирическое полуотступление. Никаких поломок. Всё работает. Правда не везде, не всегда и не так, как хотелось бы. А ещё ж этот (мой домашний) RAID. Да, простой такой, stripe 250G+250G Seagate Fish X (один раз). И наивное желание пересесть с "немощного" Phenom 9550 на нечто "более шустрое" (где Starcraft 2 не будет тормозить).
AM3 Ready!
Как же ж, куда же ж без
АМ3-реди. Реди-то реди, но опыт подсказывал - смотреть между наклеек и прайсов. Купленный радикально шестияедерный процессор совершенно беспроблемно проскользнул сразу во все дырки разъёма,
Power Onи заветная картинка получена -
Gigabyte и далее по тексту. Радость не длилась - опыт, однако. Бздынь - и наивное чувство, что хоть что-то изменилось со времён коппермайнов - тут же растворилось. От жеЖ -
Gigabyte, одним словом. Точней:
Award BIOS +
Gigabyte = без шансов тыкать новые процессоры. Ибо
Unknown CPU = зависон (в исполнении гигабайта), а не просто моральные терзания типа "
Как же ж это так можно - Windows не знает на чём она, бедняжка, работает!". Хоть ты лезь за
BIOS Patcher-ом (кстати, реально помог бы, ведь ошибка - древней прочих линуксов).
Прошивка BIOS Gigabyte
Подзаголовок без модели платы, ибо вполне, думаю, применимо к многим современным моделям. Прошу сразу многих, знающих меня, как
"прошивальщика прошивальщиков" учесть, что последний раз я биосы ("руками") шил (очень
- это много лет) давно, всё оборудование было жестоко и давно роздано/утеряно/распродано и по этому моменту я "
обычный юзер", просто "знаю как это бывает". И тут - такая засада. Есть новая плата, новый "как бы поддерживаемый" процессор и присутствие отсутствия загрузки "хотя бы биоса" (в плане зайти в
BIOS Setup). Фигвам гигабайтовский - привет из прошлого.
Ладно, я ж хитрый и у меня старый процессор то есть! Ставим, полёт нормальный, всё поеахало. Бздынь второй раз - а
RAID-то вам не игрушки, даже на "очень похожем чипсете". Снова облом-с.
Ладно второй раз, решено - покупаются ещё два (в новый домашний рэйд, старый остаётся "бэкапным")
WD FAEX 1Tb, будем шить биос под новый процессор, так его через гигабайт. Ставим старый Феном, запускаемся, заходим в
BIOS Setup и далее в
Q-Flash... Помните - были такие флоппидискетоводы? Нет? А в
Gigabyte - помнят и чтут. А ещё, помните - винчестеры были
IDE? Ага и при этом исключительно
FAT32. Вот только с таких и можно шить, пожалуйста. У вас нету флоппика? Есть, но нету дискетки, при том, чтобы на неё влез образ
16М-битного (т.е.
2М-байта) биоса? Странно - а вот в Гигабайте точно, видимо, есть. Про возможность считать с RAID-а (что совершенно без вопросов удалось при обновлении "биоса под биосом" на
Asus M3A78-EH) тихо промолчим.
Ладно, полезем, может, в интернет, будем шить под виндами, чем-нибудь фирменным. И тут облом-с номер три - "плата/биос не поддерживает обновление через интернет". Что ж делать? Единственный найденный забэдованно-тестовый
IDE-шный древний (40Gb) винт упирался и не соглашался загрузиться с Гигабайтом. Всё, устал - лезем (надо же!) на
ROM.by, качаем
WinFlash и всё благополучно шьётся. Блин, это ж стояло столько мучаться (я же писал - давно не шил
И снова RAID
Казалось бы - всё. Феном шуршит всеми шестью ядрами, винты винтят всеми своими блинами и процессорами (кстати, вместе с винтовыми - десять процессоров в системе плюс ещё ж сколько-то там в видимокарте)... Пора прикрутить ещё и старенький RAID. И тут - четвёртый облом-с, который и стал причиной отправления старых винтов "в бэкап". С новым-последним биосом и подключённым RAID-ом плата намертво виснет с "грамматически безграмотным" сообщение в
BIOS Setup. Перепробовал десяток комбинаций - точно, от же ж, блин. Гигабайт. Да, не фик пользоваться рэйдами можно сказать (на таких платах). И/или наоборот - не фик с рэйдами пользоваться такими платами...
Все участники и примеры - вымышленны, а совпадения моделей и фирм - случайны.
п.с. Чтобы не быть зачисленным в гигабайтопоносители, заявляю, что пользуюсь БП от оной, вот теперь платой, а недавно даже купил ейную мышу! (Правда последняя из-за "кнопок для качков" - пошла на органы, т.е. отколупал ножки и приклеил их в старую проверенную десятилетием логитечину...)
Боже, мне бы ваши проблемы.
Форматируете флешку любую через HP USB Storage Format tool в фате или фат32, даже не загрузочный.
Просто копируете на нее файл БИОСа
Заходите в этот самый фирменный прошивальщик из биоса, выбираете диск и вуаля.
Я недавно тоже старый асус на гигабайт поменял:) Насчет прошивки из Q-Flash - там с usb флешки можно прошиться, как и было сказано выше. А асус все видел, да:)
Видеть - недостаточно.
2 раза сталкивался с ноутами Асус: новый биос на NTFS-разделе видит, а открыть не может, сообщает о страшной ошибке. При этом если текущий забэкапить и тут же его прошить - всё открывается и шьётся без проблем. Походу проблемы с правами доступа - новый-то биос из-под винды на диск записан был. Так что приходится шить с флешки.
С флешкой - хороший пример, спасибо, надеюсь будет кому-то полезным.
Однако, как это не прозвучит, флэшками не шибко пользуюсь - банально по причине слишком быстрой утери оных... Потому и не было её, к сожалению. А в общем, соглашусь, мой сарказм по поводу "FAT-альной" любови к флопикам и IDE можно считать разбавленным "революционной поддержкой USB-флешек".
... и в отличие от того же Гигабайта.
Вспомните его приколы с HPA. Тут не до файловой системы - прямое обращение к секторам, однако. И всё - в крошечном бут-блоке реализовано.
Видимо, речь о "прямом обращении к IDE-контроллеру". Давайте не будем пытаться "меряться байтами", а то много найдётся битов в рукавах - тот же абсолютовский агент на 28кБ в биосе с поддержкой FAT/NTFS...
Гы. А подумать?
Насчет флешек - хотел вчера написать, да надо было бежать. Ну, тут-то как раз ничего удивительного - как только "отцы" (Award/AMI) поддержали Mass Storage в Legacy USВ, то "детям" (тем, кто флешеры засунул в BIOS) - оставался маленький шажок.
А кому счас легко...
Кстати про БП от оной гиги - видел блок - одному знакомому фанату гигабайтов продали другие знакомые впариватели. На коробке с ним (RETAIL) большими буквами Power Source 550 W (и только меленькими буковками на маленькой наклеечке 450W мощность - 550W пиковая). Типа такой коробочка была.
Дрессируем коров
Gigabyte только с флешки и шью.
Я так и не понял, над чем думать. То что из-под биоса писано - читается, а файлы, записаные из-под винды - нет. Глубоко, конечно, копать не стал - я обычно всегда сильно нервничаю, когда буки шью. Пошел более простым и проверенным путем.
Над тем, что разборщик NTFS, не являющийся частью OS от MS (т.е. - Linux, самопал, еще что-то) может запросто забить на права доступа. Разграничение доступа к секторам на HDD на уровне контроллера, слава Богу, MS еще не подконтролен.
Я понимаю. Может забить, а может и не забить. Факт-то остаётся фактом. Ноутбуки: крутой G2S и бюджетное глюкало K50C.
Моя такая же мамка сейчас в сервисе, причина самопроизвольные ресеты - сбросы и загрузка по новой. Но, это не все еще, как купил мать на кнопку ресет реагировала только притуханием лампы hdd, причем никакого сброса не происходит система работает хоть подвисшая хоть нет. IDE диски не видит совсем. Много раз приходилось сбрасывать cmos чтобы мать запустить, особенно с родной версией BIOS f4. Нужно было ее сразу сдать назад, но я сначала не мог поверить что мать ценой в почти 4 т. р. может такое вытворять, думал BIOS наверное сыроват, ан нет, глюки уменьшились конечно, но не исчезли. Не советую такую брать. Здесь на форуме еще есть тема по ней,тоже человек описывает ее глюки, эт правда все.
MA890FX-UD5P, с 6-головым феномом, взятая на один из серверов - с IDE (DOM модуль 64 или 128 метров) особо не капризничала... Выбирал из того, что было доступно на топовом чипсете - асусы отпали из-за жалоб на перегрев ЮМ + идиотической кнопки clearcmos на
жопезадней панели.А чипсетный рэйд - ИМХО зло. Лучше уж софтрэйд поднимать, или взять вменяемый рэйд-контроллер...
Посоветую автору статьи в будущем брать Asus раз у Gigabyte так ужасно реализован Биос.Хотя пользуюсь подобной мат-платой и криворукий чайник это я - но биос шить одно удовольствие хоть с винта хоть с флешки!Dual Bios рулит!
