на нем написано 53А , померял говорит 330
9 Ноя 2010 - 10:35
afonkin08
25
на нем написано 53А , померял говорит 330 ом, еще SMD кондер на 13 ногу
БП Cooler Master RS-460-PCAP нет PG
Мне нравится http://www.rom.by/forum/FSP-500PNR_zamena_WT7527_na_PS223
ох не знаю, на соклько актуально сейчас это
Спасибо, те же уши. Может кто подскажет аналог
Внутри микросхемы умер или полу-умер выход PG, лечится
Автору темы: отремонтирован ли БП и какова причина
Попробуйте снять этот кондер. Что-то многовато 0.17v на
Какое его сопротивление, что еще есть на этой
питание на 11 ногу приходит через smd резистор
А должно быть как на 13.
на 11-ой ноге 3,21
При чем здесь стабилитрон? Что стоит между 15 ногой
не знаю может стабилитрон балуется?
Почему же тогда на 15 ноге только
не обращайте внимания на предыдущее сообщение башка уже
что такое +5vsb?
дежурка 5,07 на выходе
Как-бы перегрузка по +3.3 А что с
1-1,33 2-0 3-0,09 4-0,23 5-12 6-1,26 7-12 8-12 9-0,37 10-5 11-3,21 12-12 13-3,38 14-5 15-4,3 16-4,9 один раз при очередном включении блока появился PG
Напряжения на ногах соответствуют даташиту?
