Кандёры и так одной
На 1 и 2 сопротивление есть, на 3-6 нет. Мерил относительно земли.
shock Кандёры и так одной ногой на грунте. И куда ж делось сопротивление тогда? Внимательно замеряли? Там даже если питание от ГПУ начисто оторвано по этим фазам, то будут звониться бодики транзисторов нижних плечей (обратные диоды) да и фазы всё равно соединены. Переключитесь на режим прозвонки тогда (значения в мВ будут - падение напряжения между щупами) и меряйте "туды-сюды".
P.S. Сопротивление измеряется не в "есть" а в Омах.
