Второй прогрев. Прогревал китайским феном температуру 480 показывает
Второй прогрев. Прогревал китайским феном температуру 480 показывает но реально примерно 300-330 градусов. Температуру пишу ту которую фен показывает. Снял радиатор очистил термопасту. Снизу подогрева нет. Делал на столе. Намазал паяльный жир выглядит как вазелин (может не так называется) по бокам площадки чипа (сам кристал по середине). Фен на 250 пару минут поводил по краю площадки. Затем постепенно поднял на 480 и прогревал минуты 4. Память на 480 грел одну сторону примерно 2 мин. и вторую без паяльного жира. После первого прогрева запустил тест. Боковой крышки кейса нет. Поэтому накрыл плотной тряпкой и Поставил на 5 прогонов после 3-го снова артефакты и перезагрузка.
После перезагузки с синим экраном видяшка не включилась, черный экран. Подождал 30мин. включил, снова черный экран. После второго прогрева видео запустилось. Пока тесты не гонял работал в системе час. Ничего не глючело - пока.
Фотки
1. s016.radikal.ru/i334/1010/4d/1973393dc70c.jpg
2. s014.radikal.ru/i329/1010/f7/896f0841aeb0.jpg
3. s009.radikal.ru/i309/1010/87/e9b0a7f6ae37.jpg
