Что вы думаете? Это повреждена деталь или что-то отпало?
Если мало опыта то для начала найдите старенький радиатор (сокет 370 или подобный) и притулите с пастой на ГПУ чтобы получить доступ к микросхемам памяти. После включения на карточке щупать микросхемы памяти пальцем. Те что будут калится - на замену. Неплохо бы замерить сопротивление памяти на землю но тут для адекватных результатов желательно выпаять дроссель самый верхних.И осмотрите лупой питальник памяти и микросхемы памяти ( иногда можно увидеть потемнения , трещины и дырочки чаще в транзисторах)
а падение напряжения на дросселе с 1,326В до 1,048В нормально?
Замерьте стрелочным прибором и всё будет как вам хочется. Вообще это не падение а так цифровой прибор на импульсной источнике меряет напругу. Захотите понять надо почитать про импульсные источники питания . Так что пока доверьтесь у вас с питанием видеопроца всё хорошо
