Подскажите что за элемент - позиционное обозначение D44.
22 Окт 2010 - 03:49
Sergey-200882
114
0.17
Подскажите что за элемент - позиционное обозначение D44. Он вообще никак не звонится!
LG M1710A нет питания на матрицу
В интернете нашёл что на этой матрице стоял
к сожалению такой матрицы нет чтобы заменить! А
Лучше замените матрицу в сборе...
Предохранитель поменял он снова сгорел при осмотре была
Смотрите питания на плате самой матрицы- предохранитель, мож
Точно точно - извините я напутал! Напряжение на
а причем здесь 29-30 контакты? Питание подается
