Смотрите питания на плате самой матрицы- предохранитель, мож
20 Окт 2010 - 00:46
Rom
Модератор
4588
357.33
Смотрите питания на плате самой матрицы- предохранитель, мож керамика в КЗ..
LG M1710A нет питания на матрицу
Подскажите что за элемент - позиционное обозначение D44.
В интернете нашёл что на этой матрице стоял
к сожалению такой матрицы нет чтобы заменить! А
Лучше замените матрицу в сборе...
Предохранитель поменял он снова сгорел при осмотре была
Точно точно - извините я напутал! Напряжение на
а причем здесь 29-30 контакты? Питание подается
